查看: 49|回复: 0
一汽解放故障灯一览表
发表于 2025-9-2 09:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽解放汽车仪表上的全部故障警示灯有3种颜色:
  1.翠绿色:作用显示灯,起提醒功效;
  2.淡黄色:故障警示灯及作用显示灯,用以警示;
  3.鲜红色:故障警示灯,起警告处分功效。是最重要和普遍的故障指示灯。
  有很多类型的故障指示灯,最常见的有:
  1.油灯指示,点火开关打开时,机油指示灯应该亮,当汽车启动时,机油指示灯应熄灭,如指示灯已亮,则表示汽车无法继续行驶;
    2. ABS指示灯,ABS灯泡表示防抱死制动系统有故障,正常情况下,点火开关开启时灯即亮,系统进入自动检测程序,完成检测后,灯熄灭,如果行驶中灯常亮,表示ABS系统中存在故障;
    3.手制动指示灯,这个指示灯亮时,要检查的是手刹是否落下,如果手刹没问题,那么要检查刹车片是否有问题。如果发现刹车油少了,需要检查一下刹车系统是否有漏油现象,还要根据行驶情况检查一下刹车片磨损情况;
    4.水温指示灯,灯光亮起时,表示水箱温度太高,不适合继续行驶,可停车等水温下降后开到维修站检测维修,如果过热会有沸腾的可能;
  5.电瓶指示灯,本灯亮起,表示汽车蓄电池有问题,检查电池的接线端子是否松动,若接线处没问题,则很有可能是蓄电池有问题。
GMT+8, 2026-11-13 01:08 , Processed in 0.069212 second(s), 20 queries .
