查看: 137|回复: 0
私家车一年跑多少公里正常
发表于 2025-9-2 09:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
私家车一年跑1万公里到2万公里属于正常范围,需要注意的是在汽车使用过程中,对于易损部件如轮胎,刹车片,火花塞以及各种汽车溶液的更换,需要根据汽车随车的保养手册进行定时更换。
    对于一辆车来说,在转手时就会贬值不少,通常新车在3年内的贬值是最快的。而超过3年车龄的车,加上买车时交的购置税,车船税及各种车辆保险会贬值30%左右。
  根据研究中心的一份调查显示,国内车主换车的年限为4.5年到6.3年,在国内二手市场,一般都是以5年车龄作为分水岭的。主要是不到5年车龄的车辆,车况通常还良好,这样的车往往还有卖出比较高的车价。而对于超过5年车龄的车辆,各种问题就开始慢慢出现了,且每开一年,问题就越多,所以这样的车,想卖出高价就难了,当车龄超过8年或里程数达到40万公里的车辆,就算车况还保持良好,但故障率会比较高了,这时想卖出高价就更加难了。因此,想要换车,最好在5年内转手是最划算的。
GMT+8, 2026-11-13 00:06 , Processed in 0.062159 second(s), 20 queries .
