查看: 45|回复: 0
asr是什么意思有什么功能
发表于 2025-9-2 10:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASR是驱动防滑系统,又称之为牵引力控制系统。它的功能有:
  1、防止车辆在起步和加速过程中驱动轮打滑;
  2、防止汽车在非对称路面或转弯时驱动轮空转;
  3、提高牵引力和保持汽车的行驶稳定。并将滑移率控制在百分之10到百分之20范围内。
    ASR灯亮说明车辆的牵引力控制系统可能存在故障,应该尽快将车辆送到4S店进行检修,这类故障通常是由线路故障引起的,需要用到故障诊断仪来查找故障原因,最后进行修复后再消除故障灯。
  ASR灯亮起也有可能是按到了ASR的关闭按钮,可以尝试着再按下按键,查看仪表盘上的指示灯有没有消除。
  ASR是继ABS后采用的一套防滑控制系统,是ABS功能的进一步发展和重要补充。ASR中的电子控制器和制动压力调节器可以与ABS共用,因此通常将ASR和ABS组合在一起使用,构成具有制动防抱死和驱动轮防滑转控制ABS、ASR系统。
GMT+8, 2026-11-12 22:02 , Processed in 0.136007 second(s), 20 queries .
