查看: 48|回复: 0
大众车都烧机油为什么还要买
发表于 2025-9-2 10:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车烧机油是普遍现象,质量还是不错的。众所周知德系车,尤其是大众集团,在涡轮增压的推广上起到很大的作用。大众车很早开始使用涡轮增压技术,而且是旗下车型大面积普及,满足驾驶欲望的同时,排量也小。其他的汽车品牌都还没开发出涡轮增压发动机,因此说大众的车喜欢烧机油。实际是涡轮增压由于其技术上的原因,导致机油的消耗多一些。
    判断是否烧机油,是看车尾的排气管里的尾气颜色,如果冒出来的是明显偏蓝色就说明这辆车的发动机烧机油。烧机油的现象存在于一些老旧车型上,其配备的发动机的密封由于老化松动,就会有烧机油的情况。
    涡轮增压发动机本身就是比自然吸气发动机要多消耗机油。大众的涡轮增压发动机由于设计上和材料上的原因,在发动机启动不久或者温度较低时一部分机油容易进入燃烧室,导致机油消耗过快。如果在天气寒冷的情况下启动,正常暖车反而不会出现烧机油的情况。
GMT+8, 2026-11-12 21:38 , Processed in 0.176301 second(s), 20 queries .
