查看: 103|回复: 0
红岩杰狮故障码对照表
发表于 2025-9-2 10:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
40B17是ABS错误,40B07是左前调节器没有工作,40B08是右前调节器没有工作,40B0D是DBR缓速器的故障,22101是车身电脑的内存错误,22106是要求电压低于初始值。
    如果红岩杰狮故障灯有问题,应该去厂家的售后服务站协调解决,如果在保修期内,厂家的售后服务应该免费解决。 保修期过后,可以委托专业服务站进行检查和修理。 千万不要自己处理。 自己操作能力一般的情况下,建议使用解码器解码,发现故障后,去修理店请专家检查修理。
    如果红岩杰狮整个车的灯断断续续地闪烁,偶尔灯突然熄灭,则可能是发电机故障导致整个车的电压过高。有两个原因:电路间歇性断路,电池在电路外,失去了容量调节作用。仔细观察电源系统内的部件可能故障的地方,检查电池开关,更换损坏的部件。
  红岩杰狮检测修理方法推荐:
  1.插拔法:插拔法是将端口插头拔出或插入以寻找故障的方法;
  2 .敲击法:机械运转时无论好坏,都有可能是零件模块的针脚被临时碰掉、接触不良或金属孔电阻增大等原因。 在这种情况下,可以用手进行敲击进行检查;
  3 .替换法:替换法是将怀疑有问题的零件替换为最佳的零件,并逐步缩小搜索范围的方法。
GMT+8, 2026-11-13 00:27 , Processed in 0.097508 second(s), 20 queries .
