查看: 138|回复: 0
方向盘失灵该怎么办
发表于 2025-9-2 10:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、降低车速。方向盘失灵时不要慌张,抬起油门,将档位挂入低档,均匀有力地拉驻车制动器,车速明显降低的时候,踩下制动踏板,让车辆慢慢停止。
  2、发信号示警。需要及时向周围的车辆和行人发信号示警,可以打开前照灯、危险警告指示灯,按喇叭或做手势来提醒其他车辆和行人避让。
  3、安全停车。如果发现转向很重,要立刻松开油门,降低车速,用力握紧方向盘,在安全的地方靠边停车。
  4、不能紧急制动。如果汽车可以保持直线行驶,同时前方道路情况也允许车辆保持直线行驶时,不能采取紧急制动,要轻踩制动踏板,并轻拉驻车制动操纵杆,缓慢平稳停车。
  5、拖滞减速。如果车辆处于中高速运行,方向盘失灵并且前后轮胎没有完全处于一条直线时,如果采取紧急制动会很容易造成翻车。所以要先拖滞、减速,再紧急制动。
  6、不能空挡滑行。方向盘失灵后,不能空挡滑行,不能踩离合器,要利用发动机的牵制阻力来减速,可以松开油门,把变速杆换到低挡位。
  方向盘出现失灵可能是因为方向盘的使用时间太久或者扭动幅度太大,可以到4S店更换一个新的方向盘。
   平时驾驶车辆的时候,还是建议驾驶员要控制行驶速度,不要高速驾驶,否则遇到紧急情况会非常危险。
GMT+8, 2026-11-12 23:03 , Processed in 0.103416 second(s), 20 queries .
