查看: 99|回复: 0
马自达汽车保养周期一览表
发表于 2025-9-2 10:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达汽车保养首保达到5000公里或者6个月,第二次、第三次保养时间与公里数,因为车型不一样,用户手册中的保养公里数也不一样,基本都是5000至10000公里或者6个月,哪个先到就去做,切记不要超过保养周期时间,否则对汽车发动机不好。
    马自达的用户手册中显示,一般的保养周期是6个月、8个月和12个月,还有不同的配件的更换周期,比如说机油,建议5000公里更换一次,或者时间达到6个月,如果是合成机油的话,汽车行驶一万公里更换也是可以的。一般首保免费做的项目包括机油、机滤的更换,轮胎的检查,大灯以及车内各个线路的检查,做彻底大检查,为了检查新车在磨合期间是否存在问题,从而及时发现,尽早解决掉。
GMT+8, 2026-11-12 22:25 , Processed in 0.064151 second(s), 20 queries .
