查看: 66|回复: 0
led大灯有黑影怎么解决
发表于 2025-9-2 10:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、重新设置灯珠。led灯普遍是双面灯珠,如果灯珠的设置不合理,就会导致led大灯出现黑影,需要重新设置灯珠。
  2、更换灯珠。灯珠烧坏会导致led大灯出现黑影,需要更换新的灯珠。
  3、调整灯光的高度。如果灯珠没有调整好位置,需要打开发动机盖子,用六角板子调整六边螺旋孔,调整灯光的高度即可解决。
  4、擦拭反射镜。如果是反射镜有灰尘造成的,需要把反射镜擦拭干净。
  5、固定灯泡。转动led灯泡,检查led灯泡有没有正确安装好,把led灯泡固定好。
  6、更换大灯。由于led大灯使用时间较长或温度过高而烧坏,可以直接更换led大灯。
  7、更换透镜。灯泡的发光点和透镜设计的发光点不匹配也会导致出现黑影,要把原车透镜换成配套的led双光透镜、激光透镜或者氙气版双光透镜。
  led大灯出现黑影会影响驾驶员的正常驾驶,应及时处理,避免发生不必要的交通事故。
   驾驶员应定期清洁灯泡和反射镜,定期检查大灯的密封性。如果配光镜和反射镜之间的密封圈损坏,要及时更换密封圈。如果反射镜变黑或光度减小,需要及时更换反射镜。
GMT+8, 2026-11-13 00:46 , Processed in 0.059052 second(s), 20 queries .
