查看: 121|回复: 0
冬天汽车启动马达没反应什么原因
发表于 2025-8-28 05:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果到了冬天汽车启动马达没反应的话,很可能是电瓶出现了老化,同时在冬天气温低的情况下,进一步使电瓶容量出现了缩水,所以就会突然间出现电瓶没电的状态,没有足够的电压自然就会出现冬天汽车启动马达没有反应的问题发生。
也可能是汽车的启动继电器有故障,导致打火的时候马达无反应;需要检查继电器的线圈是否断路,是否有线圈绕组的情况,查看继电器的触电能不能闭合,是不是有严重烧灼的情况,如果有就要及时解决。
除此之外,当起动机的线路接触不良时,也无法让马达启动起来或者是起动机的接线柱过脏,马达也无法正常工作,必须要到专业的机构对车辆的起动机进行检查。
提醒车主,一旦发现汽车启动马达没有任何反应时,那么这时自己不要盲目操作,应该及时拨打救援电话,让专业的维修人员来到现场,对具体情况进行检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526898.html
GMT+8, 2026-9-24 17:54 , Processed in 0.121517 second(s), 20 queries .
