查看: 61|回复: 0
汽车空调冷冻油怎样加
发表于 2025-9-2 10:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、直接加注。怠速启动压缩机,把控制系统调到最冷、风机转速高的状态,等待20到30分钟,使油回到压缩机,再关闭发动机,排出制冷剂,拆下压缩机,倒出里面的油,添加新的空调冷冻油。
  2、高压侧加注。抽真空到98kPa,把高压侧手动阀和检修阀关闭。拆下高压侧软管并插入冷冻油中,打开维护阀,冷冻油就会被吸入。吸油快结束时,把检修阀关闭,再把高压软管放回表头,打开高压侧手动阀,继续抽真空,并且加氟。
  3、低压侧加注。抽真空到98kPa后,把低压侧手动阀关闭,真空泵继续抽真空。开启高压侧手动阀后,取下低压侧软管并插入冷冻油中,冷冻油就会吸入,之后把软管放回原位,再把低压侧手动阀打开,继续泵送空气,并加入氟化物。
  汽车空调冷冻油是润滑制冷压缩机内各运动部件的油,空调冷冻油润滑时,可以减少压缩机内各运动部件的摩擦,并带走热量,让各运动部件的温度变低,从而延长压缩机的使用寿命。
   添加冷冻油时要注意,不能混用不同品牌的冷冻油,否则会产生化学反应,导致冷冻油变质。
   冷冻油容易吸水,使用之后要拧紧盖子,如果冷冻油吸水,就会产生酸性物质,腐蚀金属零件。
   冷冻油要按照车辆使用说明书上的冷冻油加注量添加,不可以过多或过少,冷冻油添加过多,会降低系统制冷量,冷冻油添加过少,会影响压缩机的润滑,润滑不好,压缩机就会过热。
GMT+8, 2026-11-13 07:05 , Processed in 0.059031 second(s), 20 queries .
