查看: 56|回复: 0
发动机废气大咋处理
发表于 2025-9-2 10:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、更换喷油嘴。在发动机低速时,喷油器雾化不良或滴油明显时废气会很大,并且冒烟也会大,可以更换喷油嘴。
   2、调供油提前角。供油提前角过小会使燃料不能完全燃烧,发动机会排出废气冒黑烟,供油量过大时黑烟会连续不断,应将供油提前角稍微调大使燃料可以完全燃烧。
   3、更换空气滤清器。空气滤清器滤芯堵塞或者积碳过多的话发动机进气量会减少,柴油不能充分燃烧产生黑烟,需要更换空气滤清器或清理积碳。
   4、减小负荷。车辆在超负荷时,喷入燃烧室中的燃油会增加,导致发动机内部不能充分燃烧,就会排出大量废气,所以要减小车辆负荷。
   5、换优质燃油。使用劣质燃油或燃油中含有其他杂质,会使燃烧不充分从而排出黑烟,需要更换品质较高的燃油。
   6、换三元催化器。三元催化器损坏也会使发动机废气排量大,需要修理或更换新的三元催化器。
   7、换活塞环和缸套。活塞环或缸套之间磨损严重导致密封不严也会产生大量废气,需要更换活塞环和缸套。
   发动机废气大多是燃油不能充分燃烧导致,发动机缺缸与火花塞出现故障等也会使燃油不能充分燃烧。
  建议及时到修理店或者4s店请专业人士进行检查和维修,防止产生不必要的麻烦。
GMT+8, 2026-11-13 07:05 , Processed in 0.060226 second(s), 20 queries .
