查看: 92|回复: 0
尿素灯报警怎么消除
发表于 2025-9-2 10:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、清洗尿素结晶。尿素液报警灯是一个写着adblue的油箱标志。尿素液报警灯是对scr系统的一种保护,尿素液报警灯亮起,说明scr系统发生故障。如果驾驶员发现车辆加速无力,排气管冒白烟并且尿素灯出现报警,可能是排气管内有尿素结晶,就要去4s店,维修人员会用专业设备清洗排气管内的尿素结晶。
  2、补充尿素。如果车辆故障代码显示尿素压力低,尿素不足,就需要补充尿素。
  3、更换尿素泵和感应器。如果发现发动机扭矩被限制,转速只能达到1800转/分钟,不能再提升,就要更换尿素泵和感应器。
  4、换尿素泵与供电模块插头。用诊断仪读取故障码,检查出尿素泵供电模块有问题,要更换尿素泵与供电模块插头,换装后再次检测尿素故障码,就可以把故障码清除掉。
  5、用检测电脑复位。尿素灯报警可能是被篡改数据后导致的故障,需要用车辆检测电脑复位。
  6、梳理egr系统。尿素灯报警可能是egr阀卡滞,应及时梳理egr系统。
  7、更换水加热阀。水加热阀损坏,导致尿素压力过低,尿素消耗高,需要更换水加热阀。
  8、更换尿素溶液。可能是尿素液的质量不达标,造成尿素喷嘴堵塞,清洗尿素喷嘴后,需要更换质量更好的尿素溶液。
  汽车尿素是一种柴油机尾气处理液,可以降低尾气中的污染物,还可以对发动机性能和燃料消耗进行优化。
  如果汽车尿素缺失或scr系统出现故障,汽车就会出加速无力、动力不足、发动机转速上不去等症状。
GMT+8, 2026-11-13 05:54 , Processed in 0.063017 second(s), 20 queries .
