查看: 64|回复: 0
发动机水泵漏水是为什么,怎么办
发表于 2025-9-2 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、冷却液腐蚀。汽车使用的冷却液如果酸碱度比较大的话,可能会腐蚀周边零部件,造成发动机漏水。这时候就要更换汽车的冷却液。
  2、存在杂质。添加冷却液的时候操作不当,混入了杂质,破坏了水封环面,导致漏水。保持干净的操作环境就能解决这个问题。
  3、水封故障。水封损坏或者是老化,会造成轴承间隙变大,造成漏水。此时需要到维修店进行修理。
  4、机械轴损坏。泵里的机械轴或者是制成轴损坏了,到维修店修理,或者是更换。
  5、安装不当。水封座圈没有安装到位,就会造成漏水。在安装好后,应该仔细检查水封座圈。
  6、机器老旧。机器长期使用会老化、磨损,有可能出现漏水问题。可以在破损部位进行修补,也可以更换新的机器。
  7、工作环境恶劣。如果所处的工作环境比较恶劣,会加速水泵老化或者出现故障,因此应该经常检查工作环境是否正常。
  8、外壳破裂。水泵外壳破裂可能会导致漏水,此时需要对外壳进行修复。
  发动机水泵会在曲轴旁边,用三角带连接。有些汽车使用电子水泵,就不会使用皮带连接。
  汽车水泵主要用于冷却发动机,防止发动机工作温度过高。汽车水泵采用的是离心式水泵,驱动能来源于发电机、压缩机等转动的能力提供。
   当汽车水泵出现故障,汽车会出现加速无力、发动机温度过高的现象,这时应立即停止发动机。如果水泵发生故障后继续使用,会对发动机造成损伤。
GMT+8, 2026-11-13 13:09 , Processed in 0.059086 second(s), 20 queries .
