查看: 113|回复: 0
减震咯吱咯吱响怎么解决
发表于 2025-9-2 10:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震咯吱咯吱响,可以给后减震涂些润滑油,也可以更换减震胶套。如果处理后还是不起作用,建议更换新的减震。可能是减震弹簧损坏:汽车前减震器顶胶由橡胶材料制成,主要作用是辅助减震器、减震弹簧起到一定的减震、缓冲作用。
  减震器是汽车使用过程中的易损配件,减震器工作好坏,将直接影响汽车行驶的平稳性和其它机件的寿命,因此我们应使减震器经常处于良好的工作状态。可用下列方法检验减震器的工作是否良好。
  使汽车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,用手摸减震器外壳,如果不够热,说明减震器内部无阻力,减震器不工作。此时,可加入适当的润滑油,再进行试验,若外壳发热,则为减震器内部缺油,应加足油否则,说明减震器失效。
  用力按下保险杠,然后松开,如果汽车有2~3次跳跃,则说明减震器工作良好。
  当汽车缓慢行驶而紧急制动时,若汽车振动比较剧烈,说明减震器有问题。
  拆下减震器将其直立,并把下端连接环夹于台钳上,用力拉压减振杆数次,此时应有稳定的阻力,往上拉的阻力应大于向下压时的阻力,如阻力不稳定或无阻力,可能是减震器内部缺油或阀门零件损坏,应进行修复或更换零件。
GMT+8, 2026-11-13 03:09 , Processed in 0.061182 second(s), 20 queries .
