查看: 62|回复: 0
火花塞有机油怎么处理
发表于 2025-9-2 10:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、更换气门盖垫。气门室盖垫大部分为橡胶材质,时间久了就会老化,气门室盖垫的作用是用来密封防止发动机渗油的,可以直接观察到火花塞是否渗油,当个别火花塞上有机油沉积,可能就是气门盖垫损坏,更换气门盖垫即可。2、更换火花塞密封圈。火花塞也有密封圈,有些火花塞与气门室盖垫片连接。如果火花塞螺纹有机油残留,说明火花塞出现了问题,更换火花塞密封圈就可以解决火花塞内机油的问题。3、检修气缸壁。发动机的气缸进入了异物,或者长时间处于高温运行都会导致气缸壁拉伤,混合气和机油会相互流窜,火花塞上就会粘上机油。这时就需要检查气缸,更换活塞,严重的时候可能需要更换整个缸体。
GMT+8, 2026-11-13 05:50 , Processed in 0.097070 second(s), 20 queries .
