查看: 121|回复: 0
油箱盖没拧紧发动机故障灯亮了
发表于 2025-9-2 10:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,油箱盖没拧紧故障灯不会亮,故障灯只会因为发动机内部故障才会亮。如果车辆的发动机出现异常,车辆自行诊断系统很难找到故障根源的时候,故障灯就会亮起,这个时候就要依靠专业人员的检查才能确定故障的产生部位。
  那么,一般哪些情况故障灯会亮起呢?
  1.汽油品质差,不达标:车子加完油不久,汽车仪表盘上就亮起了发动机故障灯;这一般是因为在加油站加了质量较差的汽油,导致发动机工作时油气混合气燃烧不充分,发动机故障灯亮。
  2.氧传感器故障:氧传感器是一个相当耐用的部件,只要燃油质量过关,它可以使用3年或更长的时间。所以新车的故障灯亮,不妨查看一下氧传感器插头是否松动。
  3.水温传感器损坏:在发动机水温低时,水温表水温传感器输入ECU的水温信息使空燃比变浓,从而使发动机工作稳定,如果此时水温传感器不发生冷机状态信息,将会使空燃比变稀,导致发动机运转不正常。同样,如果暖机后发出冷机信息,则将使空燃比变浓,发动机工作也不正常。
  当然还有其他原因也会导致故障灯闪亮,如火花塞积碳,发动机缺缸、爆震等,具体问题还得靠专用的电脑读取故障码才能进行判断。
GMT+8, 2026-11-13 07:04 , Processed in 0.058102 second(s), 20 queries .
