查看: 145|回复: 0
柴油发动机机油用什么型号的
发表于 2025-9-2 10:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机机油大部分用10W-40或者10W-30型号的机油。在选择柴油机油时,可以选择质量等级和粘度等级。根据当地的气温条件、车辆的实际情况、发动机型号推荐的粘度等诸多因素,可以选择合适粘度的机油。
    柴油机油的等级大致分为:CA、CB、CC、CD、CE、CF、CF-4、CG-4、CH-4、CI-4、CJ-4。柴油机油等级的型号不同,表示不同的机油等级和对应的适用型号不同,也就是说字母排列越远,机油质量等级越高,以此类推。柴油的最高等级是CJ-4。
    柴油机油等级型号说明:英文字母C以柴油机油开头,字母排列越靠前,机油质量等级越高。普通柴油机可以使用CD机油,增压柴油机对油质要求更高,需要CF-4,其中-4表示该油适用于四冲程柴油机。
GMT+8, 2026-11-13 00:09 , Processed in 0.096878 second(s), 20 queries .
