查看: 117|回复: 0
72v是几个电瓶
发表于 2025-9-2 10:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
72V的由6块电瓶组成。电动车的电瓶一般每块是12伏,如果三块的那就是36伏,四块的就是48伏了。正常使用的时候每块电瓶电流都一样大,所以每块电瓶的用电量都相同。
    电动车电池是电动车上的动力来源,现在的电动车上绝大多数装的是铅酸蓄电池,铅酸蓄电池成本低,性价比高。因为这种电池能充电可以反复使用所以称它为铅酸蓄电池。铅酸蓄电池不要与水和其他的液体有接触以免照成短路和损坏。
    电动车电瓶充电过程中应注意,当电量指示表显示电量剩余三分之一时进行充电,电环境要保持干燥整洁,充电器不要用任何东西外包。减少快充和高压电来充电,放置在固定场所,不要在空间小的地方充电。不要乱用充电器充电,充电控制在6-8小时之间。
GMT+8, 2026-11-13 05:54 , Processed in 0.059975 second(s), 20 queries .
