查看: 107|回复: 0
车熄火了风扇还在不停的转因为什么
发表于 2025-9-2 10:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车熄火了风扇还在不停的转因为什么
  车熄火后风扇还在转的原因:
  1、汽车里的风扇有散热的作用,停车后冷却液温度越高,风扇转的时间就越长,以此保护发动机,是正常的现象;
    2、如果发动机温度都已经降下来了,风扇还在不停的转且转动时间很长,那则是电路虚接的原因;
  解决办法:建议把风扇的线束拔下来,单独断电处理;
  3、也有可能是水温传感器损坏或者是风扇继电器触点粘死;
  解决办法:去修理店换一个新的传感器或继电器就可以;
    4、有可能是防冻液不足造成的,当防冻液量不足,无法起到更好的降温散热作用,只能依靠风扇散热,此时就会使得车辆熄火后,风扇依然还在转动的现象;
  解决办法:只需要及时添加防冻液即可。
    汽车的冷却风扇是冷却系统中的重要部件之一,工作异常会造成水温高的问题,而水温高的直接后果是发动机过热,可能对发动机造成非常严重的损害。因此需要注意观察风扇的工作状况。但如果从来没在停车后听到风扇运转的声音,就要观察风扇是否工作正常了,这时应该及时进行检查。
GMT+8, 2026-11-12 21:45 , Processed in 0.102731 second(s), 20 queries .
