查看: 104|回复: 0
车辆长时间停放会有什么后果
发表于 2025-9-2 10:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆长时间停放导致的后果有:
  1.电瓶容易亏电。即便车上的电器全部关闭了,电瓶也是会跑电的,因为汽车本身有很多的电子元件需要运行,所以,即便是长时间不开车,也应该隔一段时间打一次火,让电瓶充一下电,保证电瓶始终处于满电的状态;
  2.车漆受到损伤。像是空调水、鸟粪等呈现强酸性或者强碱性的,都会严重伤害车漆。特别是现在的环境污染日益严峻,下的雨中都可能含有一定的酸性,对车漆造成有一定的腐蚀。另外,长时间停放在室外,遭受烈日的烘烤,同样对于车漆伤害很大;
  3.轮胎问题。由于长期停放,轮胎只有一部分受力,会造成局部受压收缩变形。时间越长,变形部位越不易恢复,最终导致无法使用。若不及时更换,一旦进入高速行驶就会给行车带来危险。建议提前充满气;
    4.油封会较容易老化车辆停驶,油封四周的接触受力总是不均匀的,直到油封发生永久变形,非常容易导致漏油;
  5.机油氧化腐蚀机件车辆长期停驶,机油氧化的现象会很严重。再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,加速零件的磨损,且阻力大大增加,造成启动困难;
  6.发动机和变速箱机油变质长期停放车辆,发动机机油会出现变质。润滑度、磨损度都会有问题,还有可能会是机油凝固;
  7.汽车电子元件出故障或橡胶老化加速。汽车上的电子元件及连接件有一个共同的特点,就是要防水、防潮和防腐蚀,否则会引发故障;
  8.刹车系统寿命缩短在停车的状态下,通常会拉起手刹,这样一来,手刹拉线会长期处于一个紧绷的状态,从而缩短其寿命。尤其是那些没有停在马路上的车。刹车盘由于长期不使用也易导致生锈。
GMT+8, 2026-11-12 21:44 , Processed in 0.058045 second(s), 20 queries .
