查看: 60|回复: 0
迈腾能用92号汽油吗
发表于 2025-9-2 10:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾加92号油可以的。迈腾车型搭载的是1.4T,1.8T和2.0T三款排量的涡轮增压发动机,使用95号汽油会更好一些。汽油标号不是越高越好,也不是越低越好。应根据制造商推荐的标签使用。
  虽然可以用低标号汽油,但只是下限标准,勉强能用。只要汽油质量稍有偏差,发动机正常工作的状况下就会出现抖动、无力及亮起排放灯等情况,当车标有92或以上燃油时,建议取其上限高标号来保证发动机工作稳定极好的燃烧状态。
    每种汽油辛烷值不一样,抗爆性也不一样。每款车加多少号油合适,应该考虑到压缩比多大,涡轮增压建议都使用高标号的汽油,不同标号的汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配置的。
  汽车加油注意事项:
  1、油品的质量关系着喷油嘴上的积碳的多少,垃圾油引发堵塞是常事。加油要到固定的加油点,加油后记得开发票,以作凭证;
  2、雷雨天气最好不要去加油,因为汽油属于易燃品,在给汽车加油时,易燃的油蒸气容易弥散到周围的空气中,万一被雷击中,后果不堪设想;
  3、天气较热时,油箱里汽油的最佳容量是一半到三分之二左右。加满油反而会加重引擎的负荷,也叫油耗油,不过也不能等到完全没有油了再加。如果油表的指针接近或刚刚指向红线时,就该考虑加油;
    4、夜间或凌晨加油的确会比较划算,因为汽油是以体积而不是以重量计费,根据热胀冷缩原理,温度较低的夜间、凌晨汽油体积比较小,因此花同样的钱可以多加一些油。
GMT+8, 2026-11-13 03:09 , Processed in 0.062675 second(s), 20 queries .
