查看: 45|回复: 0
车灯亮打不着火
发表于 2025-9-2 10:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯亮打不着火,有以下几种情况:
  1.电池问题:电池电压不足时,喇叭和车灯也可以点亮,但不足以支撑发动机。只要钥匙处于on位置,点火前蓄电池灯就会亮起。具体检测方法:用三米电压块测试电池电压。如果低于10V,选择更换。比如11V左右,就要做好更换的准备;
    2.油门问题:首先确认汽油的质量,检查是否有积碳;如果行驶距离在20公里左右,重点检查清洗节气门;检查点火开关,起动机、汽油泵、传感器以及供油系统的其他相关部件。另外,通电后不要马上启动,等待30秒到一分钟,再点燃看看有没有效果;
    3.方向盘锁定:首先插钥匙、踩刹车,然后左右转动方向盘,虽然方向盘这时是被锁定状态,但是打方向时,方向盘还是可以轻微的转动一点点位置的,在打方向的同时拧动钥匙,即可完成方向盘解锁程序。
  4.钥匙亏电:可以通过机械钥匙打开车门,电磁线圈开门,贴近离感应器最近的地方尝试。
  如何对汽车电瓶进行保养:
  1.经常驾驶:车辆应经常驾驶,让电瓶保持充足电量;
  2.注意设备使用方式:尽量少用车上的充电设备,防止电瓶亏电;
  3.定期检查:半年应到4S店检查一次电瓶的蓄电能力;
  4.定期清洁:定期擦洗电瓶,防止电瓶产生酸蚀性粉末。
  以上是关于车灯亮打不着火的原因分析以及如何保养电瓶的相关知识。
GMT+8, 2026-11-13 02:25 , Processed in 0.060397 second(s), 20 queries .
