查看: 125|回复: 0
新车放6个月不开没事吧
发表于 2025-9-2 10:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车放6个月不开有事,如果新车放置六个月,那么可能产生的问题有电瓶长时间不充电,容易亏电打不着车;汽车轮胎长时间一个方向点受力容易导致轮胎受力不均变形等。
  所以汽车最好一个星期着车一次,一般半个月左右就要启动到路上跑上个三五公里,这样电瓶能充上电,轮胎也得到了均匀受力,发动机里的油路能活络。汽车长时间停放危害不言而喻,车辆会出现腐蚀、氧化、变形等问题,如需再次使用车辆最好进行全面检查和保养,排除安全隐患。
    蓄电池亏电:蓄电池亏电是最常见的问题,如果汽车闲置超过半年,蓄电池电量就会放完,导致汽车无法启动。而且在蓄电池放至较低电量水平后,蓄电池损坏会加剧,降低了电池的容量以及使用寿命,使蓄电池提前进入报废状态。
  机油氧化变质:一般来说机油在发动机里面的保质期为1年,由于发动机中的机油多少有些污染,如果长时间闲置就会加剧机油的氧化和变质,特别是水蒸气等水分进入后会迅速乳化机油。
  刹车系统锈蚀:刹车系统长时间闲置最容易与空气中的水蒸气、氧气发生化学反应导致锈蚀,影响刹车性能,如果锈蚀严重还有可能直接导致刹车系统损坏。
  轮胎变形和腐蚀:轮胎长时间闲置后势必会经常遭遇酸性和碱性物质的洗礼,会腐蚀轮胎壁,而由于限制汽车不发生位移导致轮胎接地处长时间发生变形,停驶时间越长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。一旦汽车进入高速行驶后,就会发生车身抖振,可加速轮胎的磨损,还可给行车安全带来隐患。
  车漆脱落:车漆脱落一般出现在南方潮湿地方,长时间停放后汽车表面会富含大量水蒸气,与铁等发生化学反应,让车壳锈蚀,导致油漆脱落等。
GMT+8, 2026-11-13 02:25 , Processed in 0.061727 second(s), 20 queries .
