查看: 61|回复: 0
汽车喇叭不响哪些原因
发表于 2025-9-2 10:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
喇叭故障主要有六种原因:触点烧蚀、密封不严易受潮、电磁线圈端子接触不良、电池的存储容量不足、喇叭损坏了、插头接触不良。
  喇叭故障的具体原因:
  1、触点烧蚀。因为长时间按喇叭易造成喇叭触点烧蚀而产生阻抗,流过电磁线圈的电流减弱,电磁吸力下降无法吸引衔铁带动膜片正常振动,导致发音沙哑甚至不响。但不断按喇叭时,若瞬间强电流通过阻抗依然能正常工作,所以会时好时坏;
  解决办法:前往4S店对喇叭整体线路进行检查与更换;
    2、密封不严易受潮。虽然喇叭内部是密闭的,但如果密封不严,洗车时进入雾气或内部空间空气中有水蒸气,水蒸气很容易导致触点受潮无法正常工作;
  解决办法:拆开喇叭对内部水蒸气进行擦拭,之后重新对喇叭进行密封;
  3、电磁线圈端子接触不良。有些喇叭内部电磁线圈漆包线端子接头是铝金属铆钉压接连接的,非牢靠焊接连接,如果端头漆包线上的绝缘漆处理不净或铆钉压接不牢靠很容易产生虚接故障,导致喇叭工作不良;
  解决办法:此种故障是喇叭质量原因,无法修复,只能更换新件;
    4、电池的存储容量不足,造成喇叭出现故障;
  解决办法:检查电源系统。打开前照灯开关,前照灯不亮或变暗。此时,启动发动机,稍微加注燃油门。如果前照灯正常点亮,喇叭鸣响,则电池电量不足,更换电池;
    5、喇叭损坏了。可能是喇叭损坏或喇叭接地故障;
  解决办法:建议去4S店或者维修厂应更换喇叭组件或消除接地故障;
  6、触点磨损,声音嘶哑,大多是因为插头接触不良,尤其是方向盘周围的触点。由于频繁使用,很容易磨损;
  解决办法:更换插头,更换之后按喇叭按钮,正常情况下就会出现响亮的声音。
GMT+8, 2026-11-13 13:09 , Processed in 0.071018 second(s), 20 queries .
