查看: 101|回复: 0
汽车放时间长了打不着火怎么办
发表于 2025-9-2 10:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车放置时间长打不着火的原因可能有蓄电池亏电、火花塞故障、马达故障、油路堵塞等,其中最常见的问题是蓄电池亏电,有三种解决办法,第一是搭电,首先要有一台能正常启动的车辆(或搭电宝)和两条搭电线,找到两台车电瓶的正负极,规范的步骤是先用红线连接两台车的正极,然后用黑线连接两台车的负极,此时亏电的电瓶就处于充电状态了,稍等后尝试启动车辆就可以了,这种方法是大家最熟悉也是最快速有效的应急方法了。
    第二是推车启动,这种方法不到迫不得已最好不用,因为对汽车的发动机和离合器都有一定的损伤,当然这仅限于手动挡车型,对于自动挡车型这种方法万万不能使用。
  第三则是利用外力牵引启动,后两种方法实际实施时相对复杂,耗费的人力精力也更大。
    车放久了不仅会出现打不着火的现象,长期露天停放、遭受风吹雨淋和阳光暴晒,再加上未按合理周期进行养护等因素,还会出现漆面腐蚀氧化甚至掉漆、橡胶老化引发漏油、汽油变质油路堵塞及轮胎亏气等问题。
  所以在停放车辆的时候,最好是将车辆罩起来,或把车停放在阴凉干燥之处,并定期对车辆维护保养。长期停放之后,在使用前要检查四个轮胎的气压是否正常,有无漏气现象,检查各个零部件、油液位是否正常,出车前最好将尘土树叶树叶扫除干净,保证行车安全性。
  在平时用车时,建议大家不要将车子长时间放着不开,如果长时间不用车,在有空的时候可以将车开出去转两圈,这样对汽车和电池都是有好处的。如果将车长时间放着不开,会加快很多部件的老化速度。
  电池也是需要定期更换的易损件,建议大家在保养时检测一下电池的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定数值,那就是需要更换了。在更换新电池时,一定要选择大品牌的正品产品。
  在冬季用车时,夜晚应该尽量避免将车停在室外,否则会降低电池的使用寿命,低温对电池是有很大影响的。
GMT+8, 2026-11-13 00:46 , Processed in 0.117668 second(s), 20 queries .
