查看: 78|回复: 0
摩托车冬天不好打火怎么解决
发表于 2025-8-28 05:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用脚蹬启动杆:冬天如果使用电启动打不着火,那么可以使用脚蹬启动杆,因为冬季气温比较低,机油的黏度比较大,所以使用电启动就会变得比较困难,而使用脚蹬启动反复地多蹬几次,然后再使用电启动来启动车辆,就比较容易打火了。
更换防冻型的机油:在进入冬季气温比较低的时候,应该及时给摩托车更换防冻型的机油,防冻型的机油在低温的环境下流动性比较好,比较有助于摩托车的启动。如果使用夏季的机油,在进入冬季气温低的时候,流动性会比较差,车子就难以启动。
火花塞里滴入汽油:冬季气温低汽油的活性也会变弱,打火就需要加大供油量,比较简单的方式就是直接在火花塞里面滴入几滴汽油,然后打火,这样车子就比较容易启动。但是不能在火花塞里面滴入太多的油,否则打火更困难。
打开摩托车风门:发现摩托车启动比较困难的时候,需要将摩托车的风门打开,这是一种比较简单且在冬季比较适用的方式。打开了风门之后,摩托车启动起来就比较容易了,但是需要注意的是,打开风门启动了摩托车之后,并不是一直开着风门,而是需要及时将风门关闭,否则是容易导致摩托车熄火的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526891.html
GMT+8, 2026-9-23 12:31 , Processed in 3.057485 second(s), 20 queries .
