查看: 128|回复: 0
汽车长时间不保养会出现什么情况
发表于 2025-9-2 10:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车长时间不保养会出现的情况:
  1、机油变质,车辆如果一整年都不做保养,发动机便是一个大问题,但这里所说的问题并不是发动机本身的损坏,而是机油的变质导致发动机的功能受到影响;
  2、机滤变质,能够过滤机油中的沉淀物及金属杂质,将洁净的机油提供给各个部件,若长时间不更换,会堵塞机油的过滤系统,导致发动机润滑不良,加速发动机磨损;
  3、零件积碳,汽车发动机经常会出现积碳的情况,积碳不仅均有吸油的特点,还有让燃烧不完全的汽油转化为积碳,长时间没有进行汽车保养,会导致严重损坏发动机,导致发动机无法正常工作;
    4、防冻液变质,防冻液长时间不更换同样也会出现严重问题,但需要注意的是,防冻液并不是因为时间长了才需要更换,更确切地说,是启动车辆的次数。由于车辆启动,从冷到热再到冷的循环,这么一个过程便会使防冻液逐渐失效,长期使用下来,车辆的稳定性会大打折扣,甚至是损伤发动机都有可能;
  5、刹车油变质,刹车油在一定程度上决定着驾驶安全,因为刹车油中含有乙二醇,是最忌讳与水接触的,可偏偏它又容易吸收空气中的水分,而这个刹车系统它又是暴露在空气当中的。刹车油长时间不更换,混入了水分,起不到刹车油的作用了,在开车的时候很有可能出现刹不住车的情况;
  6、发动机坏的快,汽车是需要定期做保养,如果长时间不做保养,尤其是没有定期更换机油和滤清器。机油中的酸性物质、胶质和铁屑的增多,机油颜色会逐渐变黑,粘度逐渐降低,从而堵塞机油过滤系统,造成发动机润滑不良,加速发动机磨损。而空气过滤器会因为没有吸入新鲜的空气保持正常的运作,加上灰尘物质的危害,可能会渐渐失去过滤功能,阻碍发动机工作;
    7、外观变暗、车漆被腐蚀甚至开裂。长时间停放的汽车,车身表面容易受到外界环境的影响,比如风吹日晒雨淋,即使是停放在室内的汽车也会遭受灰尘和杂质等有害物质的腐蚀。加上缺乏保养,汽车表面会失去光泽,出现老化、车漆腐蚀以及开裂等现象;
  8、刹车油失效。刹车油跟行车安全有很大的关系。刹车油当中含有乙二醇,乙二醇是一种非常忌讳与水接触的物质,但是长期停放的汽车不经常保养,容易吸入空气中的水分,从而导致刹车油起不了刹车的作用。急刹的时候就会出现刹不住车的情况,威胁车主人身安全。
  汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。
  现代的汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。
  汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
GMT+8, 2026-11-13 05:53 , Processed in 0.061354 second(s), 20 queries .
