查看: 45|回复: 0
轮胎速度级别字母对照表
发表于 2025-9-2 10:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在每个轮胎侧壁上的标记中包括一个表示允许最高速度的字母。例如,195/65 R 15 H 中的 H 表示“最高 210km/h”。
  最常见的几个速度级别字母含义为:J代表100km/h、K代表110km/h、L代表120km/h、M代表130km/h、N代表140km/h、P代表150km/h、Q代表160km/h、R代表170km/h、S代表180km/h;另外T、U、H、V、Y,分别代指的是190公里/小时、200公里/小时、210公里/小时、240公里/小时、270公里/小时;ZR代表超过240km/公里。
    根据轮胎规范,速度等级表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度,字母A至Z代表轮胎从4.8公里/小时到300公里/小时的认证速度等级,在最近为轮胎标识标准化所做的规定中,除无极变速Z速度等级外的所有等级的使用说明中,都包括了速度符号和负载系数。
    此外,轮胎型号除了表示速度等级,还表示了轮胎的宽度、扁平比、轮胎类型以及轮胎尺寸,以225/50 R17 95V为例。225代表轮胎宽度,单位是毫米,50代表扁平率,即轮胎高宽百分比,R代表类型为子午线轮胎,17代表轮毂直径,单位为英寸,后面的95代表承重性,V就是轮胎速度级。
GMT+8, 2026-11-13 05:52 , Processed in 0.066308 second(s), 20 queries .
