查看: 103|回复: 0
驾驶小型汽车跟随装满货物的大货车行驶时应当注意哪些方面
发表于 2025-9-2 10:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车停着不熄火开空调费油。开空调时发动机控制单元会让发动机转速提升100转左右,这样一来增加了发动机进气量,喷油也随之增加,混合气浓度就会加大,发动机电脑通过这种方式来提高发动机的平稳性,这样一来,混合气浓了就会有燃烧不完全的汽油,开空调长时间怠速会导致积碳增多,发动机就会费油。
    车停着不熄火开空调费油。一般情况下,如汽车油耗在10L,打开空调会增加2L左右的油耗。油耗和是否开空调的影响不小,风量的不同,其影响也不同。
  车子停着不熄火开空调的注意事项:
  1、汽车怠速开空调的油耗较高:一般可以达到2L/h左右,所以长时间停着不熄火开空调的话得烧掉的油量较大,如果汽车油量不足,会直接烧到熄火为止。
    2、汽车怠速时由于燃油燃烧不充分会产生大量的一氧化碳:时间越长,车身周围一氧化碳浓度越高。汽车原地长时间怠速会造成车内一氧化碳浓度超高,如车内有人就会造成一氧化碳中毒及死亡,从而引发安全事故。
    3、怠速时由于燃油燃烧不充分,就会引起发动机积碳:当发动机积碳严重时,会影响汽车的正常启动,发动机功率下降,油耗增加,废气排放超标等问题。
GMT+8, 2026-11-13 09:47 , Processed in 0.059532 second(s), 20 queries .
