查看: 78|回复: 0
奥迪q5用什么型号机油
发表于 2025-9-2 10:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q5使用奥迪原厂机油是SM级全合成机油,标号5W-40。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎构造较为精密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的润滑油,使用全合成机油效果更好。
    奥迪Q5使用奥迪原厂机油每次使用量在5L左右。机油对于汽车的重要性不言而喻,没有机油,汽车发动机将遭受严重损坏,导致汽车寸步难行;机油不仅担负润滑重任,它还具有冷却、清洗、减振、密封等作用;目前市面上的机油牌号错综复杂,往往令车主不知如何选择。
  按SAE法分类机油,冬季用油有6种,夏季用油有5种,冬夏通用油有16种;冬季用油牌号:OW、5W、10W、15W、20W、25W。符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低。
    机油外包装上的标识由SAE粘度分级级别和API质量分级级别组成。通常以SAE开头,后跟粘度代码;按API质量分类的机油标签一般省略API,直接标注质量等级代码。
  比如SAE10WSD标签表示SAE10W粘度分级、API SD质量等级的冬季汽油机油;标号SAE30SD代表夏季汽油机油,粘度分类SAE30,质量等级APE SDSAE10W-30SD(或SAE10W/30SD)标签表示粘度分类为冬夏季同时满足SAE10W和SAE30的通用汽油机油,质量等级为APISD。
GMT+8, 2026-11-13 00:45 , Processed in 0.060065 second(s), 20 queries .
