查看: 84|回复: 0
摩托车机油乳化对摩托车有影响吗
发表于 2025-8-28 05:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有影响。通常机油乳化后,它的各项性能都会发生变化,摩托车发动机内部比如曲轴瓦、连杆轴瓦和缸套等部件之间不能无法形成有效的油膜,从而导致润滑不良,使各个零部件之间的磨损加剧。
再者,乳化的机油中会导致含水量增多,并且会产生更多有害物质,持续使用乳化了的机油会加速发动机内部零件的腐蚀生锈,造成发动机的严重磨损;由于发动机都是金属制作的,所以防锈性能也会显得特别重要。
另外,机油乳化后,发动机的声音会变大,可能会造成发动机故障灯被点亮;所以当出现了机油乳化的情况,一定要及时的到维修店进行检查,明确是什么原因造成的乳化,避免对车辆行驶造成更大的隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526809.html
GMT+8, 2026-9-24 05:53 , Processed in 0.141593 second(s), 19 queries .
