查看: 137|回复: 0
汽车水温过高还可以开吗
发表于 2025-9-2 10:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温过高不可以行驶。
    汽车水温过高在夏季最常见,如果发生水温过高,我们需要立即找一个安全的地方停车,假如是在高速或者环城道路,记得一定要在车后放置警告标志,这样做是提示后方来车,避免二次事故的发生。
    估计不少车主遇到发动机水温过高,然后就慌慌张张的停车马上熄火,这样做其实是错误的,因为水冷系统是需要发动机驱动的,一旦熄火,冷却就不能再循环,而发动机的各个部件又处于高温的工作环境,既起不了降温的作用,反而还有可能损坏发动机零部件。
  正确的做法应该是让发动机先原地怠速几分钟,打开空调暖风,然后打开引擎盖,尽快散热。
    温度降下来后,我们要查看汽车冷却液是否充足,如果冷却液已经低于min线,那么汽车水温过高是由冷却液过低造成。如果车上备有冷却液,那么我们可以及时添加,如果没有,那么可以用矿泉水来代替,但是需要注意,水只是应急使用,如果长期用水做媒体会导致发动机及水箱内产生水锈,水箱散热不良导致水温高。
    如果汽车冷却液充足,那么汽车水温过高是由其他因素造成,例如水管漏水、散热风扇故障等等,这时我们最好呼叫拖车并前往维修店进行检修。注意汽车水温过高不能强开,因为高温会导致发动机零部件损毁,甚至造成更大的损失。
GMT+8, 2026-11-12 22:28 , Processed in 0.059770 second(s), 20 queries .
