查看: 66|回复: 0
在低速行驶中突然熄火
17万
53万
发表于 2024-3-4 04:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在低速行驶时车子突然熄火,可能是因为发动机节气门出现了问题,可能是因为发动机的点火系统和供油系统出现了问题。
我们在开车时,踩下油门踏板车子发动机的转速会上升,车子会加速。
但是,油门踏板并不直接控制喷油量,而是控制节气门开度。踩下油门踏板后,车子的节气门开度会变大,传感器检测到进入发动机内的空气量变多后,就会多喷油。
如果在低速状态下行驶发动机熄火,那可能是节气门出现了问题。节气门出现问题后,会导致进入发动机内的空气量过低,这样就会导致发动机熄火。
发动机的点火系统是非常重要的,点火系统主要由点火线圈和火花塞组成。火花塞是一个需要定期更换的易损件,如果长时间使用,火花塞的电极间隙会变大,这样就会影响火花塞点火。
火花塞长时间使用后,电极上也会有很多积碳,这样也会影响火花塞点火。
点火线圈长时间使用也可能会出现问题,所以车友们要定期检查点火系统。
如果出现了行驶过程中突然熄火现象,需要立即维修,行驶过程中突然熄火还是非常危险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39068.html
GMT+8, 2025-7-10 13:00 , Processed in 0.175642 second(s), 22 queries .
