查看: 89|回复: 0
车辆进水了怎么处理?
发表于 2025-9-2 10:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆进水分为两种处理方法:
  1、如果只是少量进水可以用干毛巾将水吸出来,同时打开车门将车放在太阳光下暴晒。当然,也可以将驾驶室全部拆卸下,直接放在太阳光下进行晾晒,同时要保持通风,最好再去4S店把线路重新检查,这样方法要保守一些。
  2、发动机进水:
  发动机进水后,必然会熄火。由于进入气缸的雨水没有润滑作用,所以如果熄火后盲目地再次启动将可能导致发动机因为拉缸而报废。
  正确的做法是:把车推到没有积水地势较高的地方,打电话给保险公司,然后把车拖到维修店检查进水情况。
  涉水熄火的车辆到了维修店,需要检查进排气系统发动机端是否存在水渍。
  如果雨水已经进入到发动机气缸内部,就必须解体发动机清除积水。在检查发动机进水的同时,建议检查变速箱、分动器、差速器是否进水。如上述部件进水的话,需要更换内部的润滑油才能继续使用。
GMT+8, 2026-11-14 09:50 , Processed in 0.060583 second(s), 20 queries .
