查看: 128|回复: 0
怎么添加刹车油
发表于 2025-9-2 10:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、找到刹车油壶。首先打开汽车的发动机盖,找到刹车油壶。
  2、添加刹车油。打开油壶盖添加刹车油即可。
   刹车油又叫制动液,制动时液压总泵会将制动液传递到各个车轮的制动分泵,制动分泵在液压的力量下把制动片压向制动盘,从而使汽车停下来。
   刹车油通常填充在刹车油罐中。刹车油要定期更换,否则会吸水变质,当刹车油含水量达到3%时,应立即更换。
  更换刹车油时,要先排出刹车系统管路中的空气,否则制动力会减小,制动距离会延长。
   平时在选择刹车油的型号时,应该选择适合自己车辆制动系统的型号。
   刹车油会随着温度的变化使容积发生变化,水分会从刹车油壶上的通气孔进入,水分会被制动液溶解,从而使制动液的沸点减低。在汽车长时间行驶时,制动系统的温度会升高,制动管会产生气阻,从而使制动力下降。
GMT+8, 2026-11-14 11:28 , Processed in 0.095704 second(s), 20 queries .
