查看: 121|回复: 0
方向盘不回位什么原因
发表于 2025-9-2 10:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘不回位原因是:
  1、外转向机损坏或转向机的自由间隙调整螺栓调整过紧;
  2、前束或倾角不准;
  3、摆胶损坏,造成轮胎内侧偏磨严重;
  4、汽车主销与衬套润滑不良;
  5、转向系统缺少或者渗漏转向机油;
  具体介绍及解决办法:
  1、外转向机损坏或转向机的自由间隙调整螺栓调整过紧。
  调整转向节的间隙,涂抹润滑油进行润滑。
    2、前束或倾角不准。
  做四轮定位,调整前束值。
    3、摆胶损坏,造成轮胎内侧偏磨严重。
  汽车方向盘不回位是因为摆胶损坏,造成轮胎内侧偏磨严重,把轮胎反转,就会有立竿见影的效果。要进行四轮定位检查一下该角度是否在正常范围内,到维修处维修检查。
    4、汽车主销与衬套润滑不良。
  可拆下主销衬套或止推轴承进行清洗,后加润滑油。若发现损坏,应更换。
    5、转向系统缺少或者渗漏转向机油。
  更换新的油封和密封圈就可以解决;如果是其它部位漏油可能是转向机壳体沙眼或裂痕,此时用高渗透性密封胶来堵漏细小的裂痕和沙眼即可;如果是换密封垫、打密封胶仍漏油就需要更换转向机总成。
    自动回正性能是车辆的基本性能,也是车辆操纵性能的一个重要的评价指标。所有机动车辆,不管采用什么样的转向系统,不管是不是有助力,都应该有回正能力,特别是在行驶时,静止时很难回到直线位置,但也应该有一定的回正力。
GMT+8, 2026-11-14 10:21 , Processed in 0.058634 second(s), 20 queries .
