查看: 144|回复: 0
车子上的显示屏不亮了
发表于 2025-9-2 10:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子上的显示屏不亮了,主要出于以下几点原因:
  1、线路接触不良,需要立即检查线路是否有虚接。
  2、电源信号线老化,需要及时更换。
  3、屏幕使用时间过长,电源模块出现故障,或蓄电池本身出现问题。
  4、电路设计有缺陷,当电路设计存在缺陷的情况下,同样会引起中控屏黑屏。
    车子上的显示屏不亮的解决方案:
  1、线路接触不良,电路有出现虚接的现象,很容易造成中控屏幕黑屏,针对这种情况只需要把虚接的地方连接好即可。
  2、电源信号线老化,当电源信号线老化后也有可能引起中控屏幕黑屏,建议重新更换新的电源线。
  3、屏幕使用时间过长,中控屏使用时间很长,可能引起供电模块发生故障。应首先调查汽车的电源电压的稳定性,排除电压不稳这种可能,可以使用家用万用表测试蓄电池电压,若依然无法排查供电是否出现问题,需到4S店拆解检查。
    4、电路设计有缺陷,当电路设计存在缺陷的情况下,同样会引起中控屏黑屏。针对这种现象,自己是无法处理的,建议到专业的维修店内做检查维修,有必要的情况下,更换一个全新的中控屏,有效解决黑屏的情况。
GMT+8, 2026-11-14 08:41 , Processed in 0.058562 second(s), 20 queries .
