查看: 67|回复: 0
驾驶证在哪学习加分
发表于 2025-9-2 10:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.可以在当地的车管所进行加分学习;
  2.也可以通过交管12123 APP专属模块学习。效果是一样的。根据每个城市的不同规定,最多可以加六分。如果记分周期有六分,可以学习达到不扣分的目的。但是也会有局限性,比如只处理单次三分以下的分数,像闯红灯就不行。
    不管是哪种学习方式,比如网上学习还是现场学习,方式都是一样的。都是通过学习理论知识或者参加公益活动来达到减分的目的。通过培训学习,还需要通过考试,成绩合格后可以减免一分。
  通过公益活动减分的形式取决于当地的要求。有的通过现场学习可以减两分,有的只能减一分。当然需要通过交管部门组织的现场学法的活动。
    一个记分的周期,最多只能扣11分。如果没有记分,是无法通过这种学习获得加分的。也就是说,记分周期的总分不可能超过12分。只有出现记分违例后,才可以启动此模式实现加分,从而消除积分。
GMT+8, 2026-11-14 08:29 , Processed in 0.062284 second(s), 20 queries .
