查看: 108|回复: 0
轮毂j值对照表
发表于 2025-9-2 10:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂J值对照表,5.5J的胎宽为175毫米到195毫米,6.0J为185毫米到205毫米,6.5J为195毫米到215毫米,7.0J为205毫米到225毫米,7.5J为215毫米到235毫米,8.0J为225毫米到245毫米。最佳宽度是中间值,也是最佳平衡。
    每款车型都会有自己推荐的轮毂,轮毂上会标注J值。在轮毂已经确定的情况下,可以选择合适的轮胎,比如7.0J轮毂,对应205毫米到225毫米的轮胎。如果强调操控性能,可以选择225毫米的胎宽,抓地力更强,但舒适性相对较差。
  如果想要更好的舒适性,建议选择205毫米的胎宽,这样会乘坐舒适,也会牺牲一些操控性能。这也是因为轮胎宽度比较窄,所以抓地力会比较弱。如果路面湿滑,比抓地力好的轮胎更容易打滑。一般日常出行,建议选择推荐值,即215毫米,可以更好地兼顾操控性能和舒适性,这也是推荐的胎宽。
  选择最适合的轮胎。事实上,伴随着轮胎的宽度,还有扁平率等其他重要的轮胎指标需要综合考虑。如果对车辆进行改装,有时会直接更换更合适的轮毂。这时候就要考虑新轮毂会不会影响车辆的悬挂和减震效果。
GMT+8, 2026-11-14 09:57 , Processed in 0.059394 second(s), 20 queries .
