查看: 55|回复: 0
小汽车刹车片多少公里更换
发表于 2025-9-2 10:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗暴的驾驶习惯,一副刹车片两三万公里就需要更换,而良好的驾驶习惯,一副刹车片甚至可以用到10万公里以上。汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料。可以根据传感器提醒来判断是否需要更换,自己通过轮辐间隙能看见刹车片的厚度,可以判断刹车片是否需要更换。
    盘式刹车刹车片更换是比较简单,在拆下轮胎以后,松开刹车钳,取下刹车片,然后换新,全过程需要5分钟,且不需要进行任何调整,鼓式刹车更换相对难一些,需将车轮拆下,然后再拆下刹车鼓后才能对刹车片进行更换,要注意新刹车片与刹车鼓之间重合情况,重合没有进行好,有时是需要打磨,在进行装配时,需要调整刹车片与刹车鼓之间的间隙。
          经常猛烈脚踩刹车,实际上有着严重事故隐患,在驾驶过程中,脚只有两个选择,加油,踩刹车,踩刹车频率达到了很高水平,而这样导致2-3万公里就需要换一次刹车片,正确驾驶方式应随时保持全神贯注、眼观六路,发现问题提前收油减速,根据情况变化决定是否踩刹车,这样既能节省汽油,又能延长刹车片寿命。
    由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。
GMT+8, 2026-11-14 10:06 , Processed in 0.060896 second(s), 20 queries .
