查看: 121|回复: 0
摩托车打火时滋滋响打不着怎么回事
发表于 2025-8-28 05:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是摩托车没油了,此时需要对油箱中的燃油进行检查,最好选择扶着摩托车,然后用力的晃一下,如果没有出现燃油碰到油箱壁的声音,那么此时就能够断定,肯定是缺燃油了,遇到这种情况时,只需要及时添加汽油即可。
长时间使用摩托车,电瓶出现问题,那么就无法提供足够的电压,导致摩托车无法正常启动,遇到这种情况时,需要对电瓶的电量以及电瓶的线路进行检查。如果电瓶损坏,及时更换新的电瓶,如果没电了,直接对电瓶充电,再尝试启动摩托车。
当摩托车火花塞有了故障,或者是火花塞积碳情况比较严重,那么在点火的时候,点火能量不充分,就会出现工作不稳定的状态,也会发出滋滋滋的响声,导致摩托车无法启动。所以车主应该及时清理火花塞积碳的问题,有必要的时候应该将火花塞更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526734.html
GMT+8, 2026-9-24 21:36 , Processed in 0.272480 second(s), 20 queries .
