查看: 50|回复: 0
小刀acs模式啥意思
发表于 2025-9-2 10:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小刀电动车acs模式是智能补电系统,这个功能可以将行驶过程中的部分动能转化为电能。小刀ACS智能储电系统,是小刀电动车行业首创的自有专利项目。该电能是可以储蓄起来的,当电动车电量耗尽时,就可以按下ACS按键,此时系统会将动能所储存的电能拿出来使用。
    汽车进入ACS模式后,动能所存储的电能可以让汽车继续行驶5-10公里,这样一来就不会因为没电而需要下车推车的情况。
  小刀电动车ACS一直开着
  最好就不要一直开着,因为这个按钮有两个模式,一个为正常,一个为ACS。一般情况下,调至正常模式行驶即可,ACS模式是应急的时候才使用的,所以没必要一直开。
    ACS为电动车的智能补给和自动离合功能,开启该功能也就意味着将储存的电能释放出来,在电瓶有电的情况下开启也就有违应急补给的原则了,并且有可能会造成亏电。
GMT+8, 2026-11-14 09:19 , Processed in 0.058520 second(s), 20 queries .
