查看: 117|回复: 0
新车咋样磨合
发表于 2025-9-2 10:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合技巧如下:
  技巧一:冷车有必要预热一下。合理的预热可以帮助机油在发动机部件与部件之间形成油膜,从而减少发动机部件磨损;
  技巧二:行车时应及时换挡。这个技巧主要是针对手动挡车型的。在磨合期驾驶手动挡车型时,换挡要及时恰当,避免高挡位低转速和低挡位高转速的错误行为,也不要长时间使用一个挡位(车速快时用最高档的情况除外)。至于自动挡车型,路况好时则需要驾驶员持续加速,同时留意配合发动机转速,尽量不要急踩油门急加速;
    技巧三:车辆保养要适时,新车在磨合期阶段,务必及时进行保养。依照车辆说明书上的厂家建议,达到一定公里数或时间后,及时进行车辆的检查保养,更换机油、机油滤芯等,并全面检查底盘系统;
  技巧四:多留意机油的状态,在磨合期内,发动机正处于渐入状态的关键阶段,其部件运作时所产生的微小金属屑会混入机油,如不及时更换机油,将会加重发动机的磨损;
    有一点必须注意,那就是切勿在机油中添加任何抗磨添加剂,否则得不偿失;
  技巧五:添加的燃油要保质。很多新车主都是省吃俭用才买的车,为了省钱,大家都会去一些油价比较低的私营油站加油。然而,这些油站的油品质量没有保证,对于车辆的损害可大可小;
    技巧六:切忌长时间跑高速。发动机长时间连续高负荷工作,很容易造成机件磨损加剧,尤其对于新车,长时间在高速公路上行车,对于新车的发动机来说就是高负荷运作;
  技巧七:避免车辆经常满载运作。新车在磨合期阶段经常满载运行,则属于负荷过重,会导致发动机及变速箱的负荷增大。因高负荷而导致的发动机输出功率过大,长此以往会造成机件的过度磨损。
GMT+8, 2026-11-14 07:25 , Processed in 0.061097 second(s), 20 queries .
