查看: 55|回复: 0
汽车点烟器电压是多少伏,多少安
发表于 2025-9-2 10:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点烟器接口输出电压为12v,最大输出电流为15A或20A。传统的点烟器是从汽车电源中取出电热金属片或金属电热丝等电热元件作为点烟的点火源。随着汽车的发展和人们需求的变化,点烟器接口通常可以配备车载逆变器,可以为移动电子设备充电。
    点烟器接口,作为所有汽车的部件,它最初的作用是给点烟器供电,以方便点烟。但近年来随着车载电器和充电器的兴起,打火机逐渐分享电源。然而,它的使用有一些限制:
  1.不能超过额定功率,否则会对汽车本身的电路造成很大负担,埋下自燃隐患。
  2.汽车发动机不工作的时候最好不要通电,否则大量用电后电池就没有足够的电启动汽车。
    至于如何控制电压,一般电池都是12V,两个串联的电池都是24v,所以还得从充电器上调到24V。如果两节电池并联,就是12V(正极接正极,负极接负极)。至于13.8V,是由充电器的电流决定的。如果充电电压为12V,则完全不起作用。低于15v的电压是正常电压。如果超过15V,充电太高,会烧电解液,还有就是充电器的档位需要调整,或者充电时间太长需要关机。
GMT+8, 2026-11-14 08:29 , Processed in 0.060239 second(s), 20 queries .
