查看: 111|回复: 0
前氧传感器坏了有什么症状.
发表于 2025-9-2 10:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前氧传感器坏了的症状:油耗增加,因为氧传感器积碳会造成其信号输出不正常,导致发动机混合气比例失调,使油耗增加;
    排放污染物增加,年检尾气排放检测一项无法达标,使年检不合格。其实这点也很好理解,因为三元催化剂虽然可以净化尾气,但净化能力有限,一旦氧传感器工作异常,会使发动机燃烧不充分造成排放的污染物增加,即使三元催化器工作正常也无能为力。所以说,如果老车年检尾气不达标,除了清洗三元催化剂,还应考虑清洗或更换氧传感器;
    有冒黑烟的可能,氧传感器工作异常使空燃比失常而导致的冒黑烟;
  发动机转速不稳、抖动,同样是因为空燃比不正常的原因导致。
    前氧传感器坏了的表现有哪些:
  1.仪表亮故障灯;
  2.发动机烧油比之前大;
  3.经济性能下降;
  4.对发动机影响;
  前氧传感器的作用:检测汽缸燃烧的废气燃烧结果来调整点火正时及供油量,如果损坏,只按照电脑预设供量工作。
GMT+8, 2026-11-14 11:28 , Processed in 0.059985 second(s), 20 queries .
