查看: 102|回复: 0
汽车钥匙丢了该怎么办?
发表于 2025-9-2 10:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙丢了要第一时间采取下列方法:
  1.第一时间通知4S店用注销处理原车钥匙。
    现在一般车型都有发动机的电子防盗功能,钥匙有和发动机配对的芯片。注销后,原钥匙无法再次启动发动机。但也要注意,车钥匙注销后虽然不能开走车,但车门还是可以打开的,所以车内物品还是有被盗的风险;
  2.如果只是钥匙丢了,车辆行驶证和驾驶证都在身边,可以尝试找开锁公司开门。一般只要能证明这车是自己的就没问题。没有备用钥匙,这是最快的开门方式,但只需要一些开锁的费用;
    3.如果所有文件都锁在车里,找个人看车,自己拿备用钥匙,如果找不到备用钥匙,还得配新钥匙。4S店铺配钥匙耗时长,成本高,尤其是一些进口车。当然,不同的车型,匹配钥匙的难度是不一样的;
    4.砸玻璃:如果情况紧急,可以选择砸玻璃。但砸玻璃也是有技巧,千万不要随便就砸一块。大多数车型都是三角窗的价格最低,所以可以考虑这块。另外,砸玻璃得有合适的工具,如果有条件,可以借一把安全锤来砸,这样不容易伤到自己。
  以上就是汽车钥匙丢失时的一些解决方法。
GMT+8, 2026-11-14 08:30 , Processed in 0.106786 second(s), 20 queries .
