查看: 67|回复: 0
92的发动机加95的油有没有影响
发表于 2025-9-2 10:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车加了92汽油,但是又加了95汽油,对汽车是没有影响的。如果车本来需要加95汽油,但是加了92汽油,那么对发动机的动力和燃油经济性是有一定影响的。
    不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
    有些汽车的发动机需要使用92汽油,有些汽车的发动机需要使用95甚至98汽油。
    需要使用高标号汽油的发动机都是在工作时汽缸内温度和压力比较高的发动机,如果给这种发动机使用了低标号汽油,那会导致发动机内出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震发生在压缩冲程。
  发动机处于压缩冲程时,活塞会向上运行,此时活塞会压缩可燃混合气,可燃混合气的温度和压力都会升高。如果汽油的稳定性不好,那可燃混合气就会自行燃烧。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
GMT+8, 2026-11-14 21:39 , Processed in 0.063674 second(s), 20 queries .
