查看: 61|回复: 0
汽油机油和柴机油的区别
发表于 2025-9-2 10:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽机油和柴油的区别有以下几方面:
  1.它们使用不同的发动机,工作原理也不同。柴油机进气时,空气进入气缸,汽油机进气时,空气被活塞吸入气缸;
  2.粘度是有区别的:一般来说,相同粘度级别的柴油机油比汽油机油高;
    3.型号包装:汽油机油的型号可分为SL、SM、SN等。其中S代表汽油机油,而柴油发动机的型号以C字母开头,如CD、CE、CF、CF-4、CG-4、CH-4等。如果是SC字母,就是汽油机和柴油机通用机油;
    4.排气和催化排气净化系统:柴油机的催化排气净化器和汽油机的不同。因为柴油机油中加入了更多的抗磨剂,所以柴油机的排放对净化器的要求更高。但是汽油车加柴油的后果会是损坏汽油机的排气净化器。
  要注意区分柴油机油和蒸汽机油,不要混淆。虽然两者都是在高温高压高速高负荷下工作,但还是有很大的区别。柴油机的压缩比是汽油机的两倍以上,其主要零部件受高温、高压和冲击的影响要比汽油机大得多,所以发动机的某些零件的材料会有所不同。
GMT+8, 2026-11-14 09:12 , Processed in 0.060012 second(s), 20 queries .
