查看: 89|回复: 0
什么情况才需要做四轮定位
发表于 2025-9-2 10:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要做四轮定位的情况:
  1、更换底盘零件:底盘的工作环境比较恶劣,到了一定年份需要更换橡胶件。更换后,从底盘零件的细微差异和装载技术的高低来看,四个车轮的数据都会有些变化。此时需要四轮定位,恢复原厂预设的数据,使车辆恢复正常行驶水平;
    2、车辆严重偏向一侧:车辆跑偏的直观感受是方向盘需要迫使车辆直线行驶。如果手稍微松开,车辆就会转向任意一侧。这时候除了检查轮胎是否正常,如果胎压正常,就要做四轮定位;
  3、车轮异常磨损:就是轮胎一边磨损了,另一边还处于比较新的状态。除了一些玩姿势的低趴车型,大部分的量产车的车轮都没有把轮胎的倾斜角度设置成夸张的角度;
  4、发生撞车事故以后。车辆发生碰撞以后,很多时候底盘和悬挂都会受到一定损伤,四轮定位的参数也会随之发生改变,因此需要做四轮定位;
  5、轮胎吃胎。所谓的吃胎情况就是轮胎有一面磨损情况比较严重,大家平时开车如果不怎么注意轮胎,那是轻易不会发现这一点的,尤其是汽车在高速行驶状态下,会出现严重的吃胎现象,这样一来会导致轮胎使用寿命变短,抓地力受到很大的影响,指不定哪会儿就会发生爆胎;
  6、更换轮胎以后。轮胎在没有出现损坏的情况下是可以用个三五年的,但是大家所行驶的道路情况都不一样,路况不好的话,轮胎更换频率就会高一些,如果你的轮胎是新换上去的,为了保证车辆行驶时的平衡,是四轮定位这一项目是很有必要做的;
  7、发生撞车事故以后。车辆发生碰撞以后,很多时候底盘和悬挂都会受到一定损伤,四轮定位的参数也会随之发生改变,因此需要做四轮定位。还有车主发现开了几年以后的车方向盘变得很沉,打个方向非常吃力,这一点表明转向轮的定位参数出现问题,需要进行调整。
GMT+8, 2026-11-14 11:19 , Processed in 0.077033 second(s), 20 queries .
