查看: 69|回复: 0
自动挡汽车多少公里换变速箱油
发表于 2025-9-2 10:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车4万公里更换一次变速箱油,不同的车型所更换的时间不同,建议查看《保养手册》,上面会有明确的讲解,按照《保养手册》上的规定时间进行更换即可。也可以保养的时候让维修的师傅帮忙看一下变速箱油是否正常,能不能继续使用。
    如果长时间的没有去更换变速箱油,可能造成一些变速箱故障,包括变速箱高温运行,挡位切换出现顿挫,行驶过程中出现挡位打滑现象,甚至直接导致变速箱部件损坏无法使用。
    更换变速箱油,需要特别注意的是不同品牌和型号的变速箱油是不能混合使用的,这和发动机机油的更换是一样的。也就是说如果之前使用某一种型号的变速箱油,后面也需要更换相同品牌和型号的变速箱油。
GMT+8, 2026-11-14 11:19 , Processed in 0.058901 second(s), 20 queries .
